[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • Rufu
    • 26
    #701
    Witam, potrzebuje zakodować Aby nawigacja wyświetlała sie na maxi docie.Pomoże ktoś?
      • 11350
      nawigacja sama wskakuje na maxidota
      w gatewayu musi być zakodowana oczywiście
      • Rufu
        • 26
        #703
        Jak to zakodowac?
        • robreg
          • 1197
          • AXP 1.4 MPI 75 KM
          #704
          Zamieszczone przez Rufu
          Nie podales o jaka nawigacje chodzi i kozak. Jak to ma byc quiz to jakas pula nagrod by sie przydala. :-P
          W kodowaniu Cokumbusa jest opcja wyboru badz rezygnacji z korzystania z protokolu BAP. To powoduje u mnie pojawianie sie badz nie, radia i nawigacji na liscie opcji MFD w zegarach.
          Poza tym nie ma chyba czego dodatkowo konfigurowac w tej kwestii.
          Pozdrawiam, Robreg.
          furmanka.blogspot.com fan ;-)
          • Rufu
            • 26
            #705
            Chodzi mi o columbusa. Pożyczyłem kabel od kolegi ale nie wiem gdzie tego szukać. Napisze ktoś jak to zrobić?
            • robreg
              • 1197
              • AXP 1.4 MPI 75 KM
              #706
              Obejrzyj i przeczytaj dostepne opcje kodowania Columbusa. PRZECZYTAJ, bedziesz wiedzial co zmienic.
              Pozdrawiam, Robreg.
              • Rufu
                • 26
                #707
                Właśnie bap mam zaznaczone a dalej nie wyświetla.
                [ Dodano: Nie 30 Sie, 15 20:41 ]
                BAP mam zaznaczone a dalej nie wyświetla.
                • robreg
                  • 1197
                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                  #708
                  A zmieniales ta opcje? Wszystkie komponenty masz aktywowane w bramce CAN, tak?
                  Pozdrawiam, Robreg.
                  • Rufu
                    • 26
                    #709
                    Sprawdzę dziś i napisze. Dzieki
                    • maxpaynemm
                      • 1764
                      Koledzy jak zakodować, aby przyciskiem ryglowania drzwi na konsoli pomiędzy fotelami, po dłuższym przyciśnięciu tego przycisku otwierały się wszystkie szyby w O2??
                      • robreg
                        • 1197
                        • AXP 1.4 MPI 75 KM
                        #711
                        Zamieszczone przez maxpaynemm
                        U mnie to ruszylo, o ile pamietam, po zakodowaniu wszystkiego pod katem wywolania tej funkcji z pilota centralnego zamka. Pilotow jeszcze wtedy nie mialem, ale zaczelo dzialac wywolywanie tej funkcji guzikiem centralnego zamka z wnetrza.
                        [ Dodano: Sro 02 Wrz, 15 08:02 ]
                        Kodowanie modulu komfortu...
                        Pozdrawiam, Robreg.
                        • marcin607
                          • 767
                          Pany podrzućcie o można w mincie vcds-em wywalczyć? :diabelski_usmiech
                          MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                          KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                          • robreg
                            • 1197
                            • AXP 1.4 MPI 75 KM
                            #713
                            Zamieszczone przez marcin607
                            Panie, wszystko, na co Ci moduly w aucie zainstalowane pozwola....
                            Pozdrawiam, Robreg.
                            • marcin607
                              • 767
                              1k0 953 549 cd i 1k0 937 087h
                              chciałbym np coś takiego (wydaje mi się może jestem w błędzie że takie kodowanie nawet najprostrzy moduł przyjmie) - tylko gdzie i jak:
                              - aktywowana opcja podświetlenie zegarów i przycisków po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i opuszeczniu auta (09-Cent. Elect.)
                              - aktywowana opcja ograniczonego czasu świecenia światła biegu wstecznego (przy włączonym zapłonie i wyłączonym silniku wsteczne gaśnie po około 2 minutach) (09-Cent. Elect.)
                              - aktywowane pulsowanie świateł stopu podczas gwałtownego hamowania (09-Cent. Elect.),
                              - aktywowane włączanie świateł awaryjnych podczas gwałtownego hamowania (09-Cent. Elect.),
                              - aktywowane wyłączanie świateł dziennych przy zaciągniętym ręcznym 'tryb amerykański' (09-Cent. Elect.),
                              - wyłączona kontrolka pasów (17-Instruments),
                              - aktywowane testowanie zegarów - staging (17-Instruments),
                              - komfortowe migacze przestawione z 3. mrugnięć na 4. (09-Cent. Elect.),
                              źródło http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=32308
                              • Ciekavy
                                • 4303
                                • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                #715
                                Powiedzcie mi czy w O2 2005 da rade zrobic z przeciwmgielnych swiatla dzienne? Kodowanie przyjmuje ale po ponownym sprawdzeniu kodowania jest ustawione fabryczne. Bit 17 zaznaczony oraz 20 wartosc zmieniona a wciaz lipa.
                                Mój szatan
                                Paweł
                                • kowaltom99
                                  • 760
                                  Zamieszczone przez Ciekavy
                                  Zależy od modułu komfortu jaki masz. Wklej skan VCDS-a
                                  Jeżeli VCDS przyjmuje kodowanie a po ponownym sprawdzeniu kodowanie jest stare - to też może być wina kabelka. Niektóre klony VCDS 12.12 mają problem z Long Coding.
                                  • low-raider
                                    • 163
                                    Pany, wymieniłem CECM na 3c0-AJ , ustawiłem wszystko jak trza, żeby ruszyły mi halogeny i doświetlanie. Doświetlanie jest, ale na szafie nie włącza się kontrolka jak włączam przeciwmgielne i nie świecą ani z przodu ani z tyłu. Na starym AH kontrolka się świeciła. Kodowanie jest OK, bo robiłem step by step. Ma ktoś może pomysł co może go boleć?
                                    Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
                                      krzynol wróci z Czarnobyla to coś poradzi - w sumie szpec od bordnetzów 049
                                      • robreg
                                        • 1197
                                        • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                        #719
                                        Zamieszczone przez low-raider
                                        W blokach pomiarowych sprawdzales jak odczytywane sa pozycje wlacznika swiatel?
                                        Pozdrawiam, Robreg.
                                        • low-raider
                                          • 163
                                          Wymieniłem włącznik na ten z halogenami, teraz wszystko "kąsa"
                                          • Ciekavy
                                            • 4303
                                            #721
                                            Zamieszczone przez kowaltom99
                                            Kod:
                                            Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
                                               Part No SW: 1K0 937 049 N    HW: 1K0 937 049 N*
                                               Component: Bordnetz-SG     H34 0803
                                               Revision: 00H34000    Serial number: 00000001456580
                                               Coding: E18C0F020004140000110D000000000000087F075C
                                               Shop #: WSC 73430 790 12345
                                               VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
                                               Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
                                               Component: Wischer SK351  012  0401
                                               Coding: 00065525
                                               Shop #: WSC 73430
                                               Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
                                               Component: RegenLichtSens 005  0605
                                               Coding: 00217125
                                               Shop #: WSC 73430
                                            No fault code found.
                                            Mój szatan
                                            Paweł
                                            • wojtisek1
                                              • 429
                                              #722
                                              Czy przez ostatni rok cos drgnęło w temacie?? Jest pomysł tylne przeciwmgielne żeby mogły świećić jako stopy razem z orginalnymi stopami ??
                                              NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
                                              Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
                                              Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
                                              171 KM ; 402 Nm obr/min
                                              Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
                                              • cysterniarz
                                                • 1887
                                                Zamieszczone przez wojtisek1
                                                Raczej tylko zabawa vase'em (+ vaghelper) w bajcie 18, podobnie jak włączenie 2 przeciwmgielnych.
                                                • conan
                                                  • 546
                                                  #724
                                                  Czy mając takie sterownik 1k0937049n jest możliwość włączenia doświetlania zakrętów ?
                                                  Moja skodzinka o2
                                                  Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
                                                    • 11350
                                                    conan, raczej tak
